Renault Clio: bandenmaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
wie kan mij vertellen wat er standaard voor banden onder een clio 1.2 benzine uit 96 ligt
heb nu echt veels te breed rubber eronder (zo gekocht) maar dat rijd voor geen meter... en als je stalen velgen hebt liggen (dat past) met band en je woont in de buurt van arnhem laat maar horen dan heb ik zeker interresse!!
gr. fred
Fred.
4.285 km
Auto kan met 13/ 14 of 15 inch velgen worden uitgerust.
Een mooie middelmoot is:
Velgmaat: 5,5 x 14
Bandmaat 165/60 R14H of 175/60 R14H
Ik zou zeggen: kijk eens op de sloop, daar moet het lukken voor een prikkie. Pas wel op voor banden met schade!
Onder de Clio van 1997 1.4 van mijzelf en een van 1998 1.4 van bekenden is vanaf fabriek 165/65-13 standaard gemonteerd.
Voor zover ik gezien heb in vraagbaak wordt voor deze bouwjaren meestal 13" velg gebruikt. Ik zal morgen eens in het instructieboekje neuzen wat ze voor de 1.2 gebruiken maar dat zal zeker ook 13" zijn. Qua rolomtrek moet je in de buurt van de fabrieksmontage blijven. Qua comfort ga ik zelf nooit lager dan een 60 serie band. Dus geen 50 of 55 serie.
ja het gekke is dat ik echt heel veel verschillende opties krijg te horen maar als ik op internet banden wil bestellen blijft het allemaal hangen bij 155-65-13 of een hoogte 60 maar dat maakt niet erg veel uit.... wel is het zo dat ik ook stalen velgen nodig heb en daar de prijzen zeer varieeren als je een 13 of 14 inch neemt wie weet het correcte antwoord????
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
Nogmaals: probeer op de sloop banden + velgen op de kop te tikken die nog goed zijn als je geld wil besparen. Laat ze die er meteen onder zetten, weet je meteen of het goed is en klaar is kees. Ze weten daar namelijk ook meestal wel wat er op moet (als ze een beetje professioneel zijn). Als je wat meer uit wil geven kun je ook nieuw kopen, dan kan dat bij de garage, maar dan loop je er wel op leeg, want goedkoop is het zeker niet.
Probeer deze link eens, dan komen de verkopers zelf naar jou toe, via de telefoon natuurlijk anders wordt het te druk op je stoep, werkt prima moet ik zeggen!
http://www.onderdelenzoeker.nl/index.php
Op Marktplaats ook veel keus aan banden en velgen.
Zoals beloofd uit het instructieboekje van een 1997 geleverde Clio: 145/70R13, 155/70R13, 165/65R13, 165/60R14 etc. De 13"
met velgmaat 5x13 en de 14" met 5,5x14 volgens boekje. Als je een typenummer hebt (zie ovale plaatje bijv. B/C572 kan ik het precies opgeven.
Ik adviseer je voor de 165/65R13 te gaan als het goedkoop moet blijven. Die komt het meeste voor en is dus ook op een sloop makkelijker te verkrijgen. Ik zou zeker niet voor een 70 of 80 serie gaan. Te smal, te hoge wangen en dan "bocht" het helemaal niet meer.
Als je perse nieuwe velgen wilt zou ik geen stalen velgen nemen maar meteen 14" lichtmetaal (165/60R14). Een 60 serie stuurt net even wat strakker want de Clio is behoorlijk onderstuurt.Het prijsverschil is dan nog minimaal en er zijn best leuke aanbiedingen. Kijk maar eens bij ATU in Arnhem (naast de nieuwe Gamma bij Lely). Let wel op de ET waarde.
Tip: voor ET waarde (steekwaarde) http://www.fznederland.com/?/steekwijzer...
Tip: voor omtrek: http://www.fznederland.com//?/bandenwijz...
Wat heb je er nu dan onderliggen?
ik heb er nu 195/50/15 en dit voor een 1.2 dus echt een maatje (of 5 ) te veel!! het rijd niet lekker en komt toch moeizaam op gang het is al geen racer maar nu echt PPPFFF GEDULD HEBBEN!
[quote=Fred.C]ik heb er nu 195/50/15 en dit voor een 1.2 dus echt een maatje (of 5 ) te veel!! het rijd niet lekker en komt toch moeizaam op gang het is al geen racer maar nu echt PPPFFF GEDULD HEBBEN![/quote]
Met smallere banden wordt je wagen niet sneller maar ligt bij nat weer beter op de weg.
195 is erg breed in verhouding tot het gewicht van de wagen waardoor het risico op aquaplaning erg groot is.
165/65/R13 geeft volgens mij het beste compronis tussen stuurgedrag en comfort en wegligging droog/nat.
Als je de rolomtrek bekijkt zie je dat de 15" banden ook veel te groot zijn. Ga voor de 165/65-13. Dat is een prima band voor je 1.2. Zowel qua rolomtrek als ook breedte. En komt ook het meeste voor.
