Renault Laguna: BDP Sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V K4M
Geachte heren.
IK ben als leek bij deze auto op zoek naar de BDP sensor, deze zou vervuild zijn.
De auto start eens in de zoveel tijd slecht.
De start motor draait dan wel rond maar de auto slaat niet aan.
Wanneer de auto dan uiteindelijk aanslaat draait ie eerst laag in toeren en rijdt heel moeizaam weg.
Ik voeg een aantal foto's bij graag zou ik aan de hand van deze foto's te weten komen waar ik de BDP Sensor kan vinden.
MVG Jan Derk
Let op deze Laguna is Bouwjaar 2001, maar is nog van de model serie 1998 t/m 2001, dus niet type 2 maar type 1 Fase 2
Oeps vergeten foto te laden.
[url=http://img339.imageshack.us/i/dsc02021q....][img]http://img339.imageshack.us/img339/584/d...[/img][/url]
[url=http://img213.imageshack.us/i/dsc02020b....][img]http://img213.imageshack.us/img213/6625/...[/img][/url]
[url=http://img145.imageshack.us/i/dsc02019n....][img]http://img145.imageshack.us/img145/3256/...[/img][/url]
[url=http://img89.imageshack.us/i/dsc02022o.j...][img]http://img89.imageshack.us/img89/392/dsc...[/img][/url]
jdvdvinne
2.175 km
Foto 3 ergens bovenaan de foto zit de sensor. twee boutjes van 10. Bdp problemen liggen meestal aan slecht contact tussen het onderdeel en de stekker. Zelden aan vervuilend materiaal aan de sensor zelf.
Dus, of stekker afknippen en draden solderen, of nieuwe sensor EN stekker vervangen.
Steeds lees ik het verhaal van afknippen en solderen en ook vaak van een nieuwe kopen enz, maar
ik haal de stekker los en doet er zuurvrije vaseline in de stekker en dan is het probleem ook opgelost voor 5 euro cent.
het is inderdaad vaak een probleem die stekkers, zijn erg gevoelig voor contact.
Ik past dit al jaren toe want er zijn meer type's van renault die daar last van hebben.
Groet Jan Teunissen.
[quote='t garagistje]Foto 3 ergens bovenaan de foto zit de sensor. twee boutjes van 10. Bdp problemen liggen meestal aan slecht contact tussen het onderdeel en de stekker. Zelden aan vervuilend materiaal aan de sensor zelf.[/quote]
Direct onder het luchtfilter zit zoals al een beetje op foto 3 te zien is, een draad in het motorblok.
Deze zit weer op een bout 17, ik zie hier geen 2 boutjes van 10!. Dus lijkt mij dit niet de BDP sensor.
Ik zal foto's bij plaatsen van het betreffende gedeelte.
MVG Jan Derk
[url=http://img101.imageshack.us/i/dsc02025x....][img]http://img101.imageshack.us/img101/4551/...[/img][/url]
[url=http://img168.imageshack.us/i/dsc02024z....][img]http://img168.imageshack.us/img168/3504/...[/img][/url]
jdvdvinne Topicstarter 2.175 km Reageer
Nee dat is hem niet, je moet hem zoeken in de buurt van de tweede foto( img 145)
dat zwarte geval is dacht de ontluchting van de versnellings bak.
De BDP sensor zit precies op de scheiding tussen de motor en de versnellingsbak.
Dat ding KIJKT op de starterkrans en hij zit inderdaad vast met twee boutjes.
succes.
Hij ziet er zo uit
http://start.mijngrossier.nl/catalog/art...
Ik weet niet of dit wel lukt, anders moet je kijken in
http://start.mijngrossier.nl/catalog/ken..., daar kun je hem ook vinden.
groet Jan Teunissen.
Ik zie dat beide niet lukt probeer het nog een keer, op deze site kun je de auto onderdelen
opzoeken
werkt nog niet, driemaal is scheepsrecht,
ziet er nu beter uit.
helaas het lukt mij niet
Het zijn behoorlijk zware afbeeldingen ;) maar de BDP sensor is niet in beeld. Misschien helpt het als ik die van de Scenic '97 laat zien.
[img]http://scenic.spronk.us/images/BDP%20sen...[/img]
Ja , dit is een goede foto, ik wil toch nog even terug komen op die
onderdelen site,
http://www.hbase.nl
misschien lukt het zo.
En dan heet bij [url]http://www.hbase.nl[/url] de BDP sensor bij sensoren/....: krukassensor
is het nu gelukt?
Dank zij dit topic is het probleem van het starten bij onze Laguna (2001( die we 6 jaar hebben nu opgelost.
Ik heb nog niet een garage ontmoet die het probleem op kon lossen.
Maar nu is het starten en lopen.
[quote=Martin7462]Ik heb nog niet een garage ontmoet die het probleem op kon lossen.[/quote]
Dat zal allemaal nog wel meevallen martin.......
Zoiets kun je pas zeggen als je ze allemaal hebt gehad.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Idd, maar de een zei een terugslagventiel voor de brandstof er tussen zetten....De ander zei bougies....weer een ander zei dat de code van de sleutel niet goed in werd gelezen (ergens onder de stuurcolom) enz
Maar maakt ook niet uit, het probleem is opgelost
