Renault Laguna: BDP Sensor reinigen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Kan het zijn dat de BDP- sensor niet meer goed werkt door vervuiling en dat daardoor de motor minder mooi draait? Zo ja, waar zit die sensor bij mijn type auto en hoe kan ik die het beste reinigen?
CBR1000
1.190 km
kijk eens boven in de hoek, home| voorwaarden| zoeken, klik zoeken in bv niet starten, of klik op https://problemcar.nl/topic/renault/niet...
EJNN bedankt.
Hij start wel, en goed ook, maar hij loopt dan weer supermooi en dan weer beroerd. Gloeistiften zijn vervangen, verstuivers 2st. vervangen. Heb het idee dat het een electronicaprobleem is, mogelijk door de BDP sensor die volgens mij toch uiteindelijk het inspuitmoment bepaald. Als die net een iets afwijkend daadwerkelijk bovenste dode punt meet, kan dat denk ik zorgen voor een iets afwijkend inspuitmoment waardoor de motor minder soepel loopt. Of sla ik nu de plank geheel mis?
CBR1000 Topicstarter 1.190 km Reageer
