Renault Scenic: BDP sensoren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 RXI
Beste allemaal,
Verschillende berichten gelezen over BDP sensoren, nu blijkt dat ik er twee in heb zitten
1 van de sensoren zorgt er voor dat mijn auto soms niet wil starten.
Beide sensoren worden BDP sensoren genoemd en zijn identiek.
Ik ben van plan beide sensoren te vervangen, daar het uit lezen in de garage om vast te stellen
welke defect is, meer kost als sensor.
Weet iemand waar beide sensoren zitten ?
willem1505
60 km
2 bdp's echt niet. die jij zoekt zit onder het thermostaathuis
waarom vervangen?
Bij de automaterialenzaak noemen ze de nokkenassensor en de krukassensor BDP sensor omdat ze identiek zijn, ik wil ze beide vervangen omdat ik niet weet welke mijn incidenteële startproblemen veroorzaakt.
Ze kosten 30 dus dat valt mee, ik heb inmiddels bij het vliegwiel 1 zien zitten de andere nog niet.
willem1505 Topicstarter 60 km Reageer
die bij het vliegwiel moet je hebben
Jeroen bedankt, ik ga morgen er aan beginnen en vervang ik dus alleen die bij
het vliegwiel. Gevoelsmatig is die ook het kwetsbaarst, zijn er nog zaken waar ik op moet letten ?
stekker mee vervangen en verder niet
