Renault Scenic: niet aanslaan wel starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo
mijn probleem is dat ik de auto start na een rit bv en ik zet hem op contact dan hoor ik de benzinepomp soms niet.
die hoor ik normaal wel als ik contact aan zet.
hierdoor krijg ik hem niet aan de praat.
kan dit een relais zijn of zekering? en waar zitten die .
bij voorbaat dank
wime48
1.195 km
relai en zekering zijn onwaarsch. zou even naar de stekker op de pomp kijken
Als je de pomp NIET hoort: brandt dan het motorlampje? En de startblokkering/sleutelherkenning?
Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=renault-monteur]relai en zekering zijn onwaarsch. zou even naar de stekker op de pomp kijken[/quote]
bedankt voor de reactie het moet nu opgelost zijn is uitgelezen en de bdp sensor gaf storing is vervangen.
sloeg nu ook niet meer aan terwijl benzinepomp wel werkte.
wime48 Topicstarter 1.195 km Reageer
[quote=oldford]Als je de pomp NIET hoort: brandt dan het motorlampje? En de startblokkering/sleutelherkenning?
Reservesleutel al geprobeerd?[/quote]
