Renault Scenic: storing op display
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
Op het display verschijnt de tekst:lekke band, band verwisselen.
Maar ik heb geen lekke band.
Kan ik deze storing resetten op de een of andere manier?
Nolan2002
even je bandenspanning controleren
als er 1 te weinig heeft aan druk moet je ze even allemaal op druk brengen
als je weer gaat rijden
dan zal je na paar minuten zien dat de melding weggaat
zo niet
je banden controleren op spijkers schroeven glas e.d mocht dat zo zijn
zitten laten
anders heb je echt een lekke band of even wisselen met je reserve band maar dan gaat de storing pas weg als je de band hebt laten repareren
en anders
kwik fit laten kijken of je inderdaad drukverlies hebt op 1 van je banden
Als je na kwik fit gaat, neem in ieder geval sensoren mee, want die gaan wel eens kapot.
Geeft hij ook aan welke band lek is? Ik weet hoe het met de laguna werkt, even goed leeg laten lopen na 0,5 bar, even 2 minuten wachten en dan weer terug na de 2.2-2.4 bar.
Meestal helpt dit bij de laguna, of dit ook werkt bij de megane weet ik niet.
Maar wat is trouwens de bandendruk in de banden op dit moment, zeker als je weg rijdt als alles koud is. Als je al 2 -3 km rijdt, is de lucht druk al met 0.2-0.3 bar toegenomen.
Dus zit er bij gebruikte/warme banden 2.1 bar in, breng hem iets na boven na de 2.3 bar.
