Renault scenic: Digitale instrumentenpaneel verwijderen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds een aantal weken komt er een hard geratel vanuit mijn dashboard zodra ik de motor start.
Het geluid verdwijnt vanzelf weer na enkele seconden.
Na wat rondzoeken op dit forum ben ik erachter gekomen dat het een motortje betreft van de luchtcirculatie en deze zou ik kunnen verwijderen door het digitale instrumenten paneel te verwijderen.
Ik zie echter nergens schroeven zitten. Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik het instrumentenpaneel kan verwijderen?
Alvast bedankt!
Warri
905 km
welk type auto? duh...
Eeh... Scenic Type II. ( is blijkbaar iets mis gegaan bij het aanmaken van dit topic )
Warri Topicstarter 905 km Reageer
alles zit geklikt, je moet eerst de bovenplaat bovenaan het glas naar beneden trekken en daarna het onderste gedeelte naar voren...
Allereerst bedankt voor je reactie. Met bovenplaat bedoel je de plaat die onderaan de "overkapping" zit zeg maar?
Ik heb een foto toegevoegd, om een en ander voor mij te visualiseren.
1 = Bovenplaat onderaan het glas
2 = onderste gedeelte
is dit correct?
http://i272.photobucket.com/albums/jj180...
het blijft natuurlijk lastig aan de hand van foto's, ik zal vanavond na mijn werk eens thuis gaan kijken.
dat heb je helemaal goed! oh ja de onderste moet je eerst iets opbeuren en daarna naar je toe trekken
ok bedankt! ik zal hier vanavond mee aan de slag gaan.
he Daniel, hoe is dit verhaal afgelopen? Ben nieuwschierig want ik heb nl het zelfde probleem.
Nou het is me vanmorgen gelukt om om de 2 delen zoals hierboven beschreven los te halen en ik moet zeggen dat ging heel gemakkelijk. Ik kan echter nergens het beruchte motortje zien zitten.
Je hebt daar zowiezo erg weinig ruimte om te werken. Ik ben dan ook bang dat alleen het instrumenten paneel verwijderen niet voldoende is om het motortje te vervangen.
Als iemand nog tips heeft, dan hoor ik het graag!
Probleem is inmiddels verholpen, het dashboard verwijderd en nieuwe geplaatst
