Renault Scénic 2004: Bekabeling Lambda
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M W7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
De kabel van de lambdasonde zijn over de weg geschuurd en de connectors zijn derhalve niet meer aanwezig. De kleuren van de kabel van de auto en de sonde zijn echter niet het zelfde. De auto heeft: groen, grijs, violet en bruin. De sonde heeft zwart, grijs en 2 x wit. Hoe moet ik dit aansluiten?
ou28207
al 3 jaar lid
even googlen krijg je een schema
Ik heb zelfs de originele schema's van Renault maar de kleuren van de draden komen niet overeen. Ook zijn er 5 verschillende schema's voor de Scenic. Zou het zo moeten zijn dat als je ze goed aansluit de storing op het dashboard vanzelf verdwijnt of moet je het storingsgeheugen dan eerst wissen?
ou28207 Topicstarter 55 km Reageer
