Renault Scénic 2006: Portierschakelaar vergrendeling werkt alleen na regen.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 112
Sinds een half jaar in het bezit van een Scenic 2 uit 2006. Ik heb een vreemd probleem waar ik niet uitkom.
De knop op de deurhendel aan de buitenkant werkt alleen als het heeft geregend. Na een paar dagen droog weer, weigert hij weer dienst. Dit is met alle portieren zo. Alleen de achterklep vergrendeld nog met de knop in het Renault logo.
Ik heb de schakelaar in het portier al getest, en die werkt gewoon. De stekker van het portier naar de carosserie ingespoten met contactspray, maar dat helpt niet. Het lijkt mij dat er ergens een rekeneenheid zit die e.e.a. aanstuurt en dat daar een slecht contact zit, maar welke is dat en waar kan ik die vinden?
Herkent iemand dit probleem?
spa2036
910 km
al 5 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/renault/acht...
Controleer de betreffende stekker onder de bestuurdersstoel.
AS1 9.405 km
Ok bedankt voor die link!
Ga ik morgen ff checken.
spa2036 Topicstarter 910 km
Vandaag de opbergruimte onder de bestuurderstoel verwijderd. Dan zie ik zekeringen, een zwart kastje en wat stekkers.
Vanuit de opening van de opbergbak is het haast onmoglijk om bij de stekkers te komen.
Hoe kan ik meer ruimte creeren of is het toch mogelijk vanuit die opening?
Heb inmiddels de stekkers van elkaar gekregen. Een paar keer erin en eruit gedaan, ingespoten met contact reiniger, maar helaas geen gewenst resultaat.
De contacten van de stekker zien er goed uit, geen corrosie of afgebroken draden.
Waar kan ik nu verder zoeken?
Het schijnt dat er meerdere R2 stekkers in de Scenic zitten, zie bijkage.
Na behoorlijk wat speurwerk blijkt dat de schakelaars van de centrale portiervergrendeling, buiten op de deur, op verschillende poorten zitten van de passagiers compartiment computer. De stuurdraad van de achterklep zit weer op een andere poort. Alleen de achterdeuren lopen via de R2 connector en de voorportieren gaan direkt naar de computer. Alle stekker contacten zien er als nieuw uit en heb ik voor de zekerheid met contactspray ingespoten, dus hier is geen waterschade de oorzaak.
Nu eens uitzoeken hoe ik bij de computer kan komen om vervolgens die stekkers te controleren.
