Ik heb een grant scenic van 2008 waarvan de leidingen van de airco bevriezen, het comlete systeem is vervangen door de dealer.
De software, sensoren, leidingen, pomp, condensor alles is vervangen maar na een drie kwartier tot een uur merk je dat dat de binnentempratuur op begint te lopen, terwijl het AC teken er blijft staan.
De dealer heeft na vele pogingen iemand van Renault nederland er bij gehaalt om het op te lossen, deze monteur heeft na een dag sleutelen en piekeren besloten dat de pomp uit een scenic van 2006 de oplossing zou zijn.
Nu komt er inderdaad koele lucht uit met een temptatuur van rond het vriespunt, dit duurt nu iets langer voor het systeem weer bevriest.
Maar nog steeds is het probleem niet opgelost, en zitten we nog steeds in een auto waar de climat contol het niet van doet.
Wie herkent dit probleem (volgens Renault nederland is dit een niet bekent probleem) en heeft er zelf ook mee te maken.
En wie heeft eventueel een oplossing (of denk een oplossing te hebben)
je moet uitvinden wat deze niet doet...
