Renault Scenic: Schrapend geluid stuur Scenic 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dci
Hallo experts,
Ik heb nog een vraagje over een raar verschijnsel dat sinds kort de kop op steekt bij mijn Renault Grand Scenic 2005; Sinds een week of 6 maakt het stuur een soort schrapend geluid wanneer ik vanuit rechtuitstand naar rechts draai. Dit is een kort stukje, een graad of 10. Naar links is het ook iets hoorbaar maar veel minder. Het schrapen hoor je zowel 'heen' als weer terugdraaiend naar rechtuitstand. Er zit geen speling op de stuuras (gecontroleerd) en onder de motorkap is het schrapen amper te horen. Bij volledig draaien links en rechts geen gekke geluiden.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? volgens de garage niets om me voorlopig druk over te maken, iets met kruiskoppelingen? Maar ik vind het wel vervelend en wil het voor zijn als het toch serieus blijkt te zijn..
hartelijk dank weer voor jullie geweldige input!
vegadesigns
2.665 km
al 23 jaar lid
veerpootlagers
Tss... Jij bent echt goed!
Dank voor je hulp!
vegadesigns Topicstarter 2.665 km Reageer
Jij weet zo veel.. Als ik het stuur rechtsom draai, dus met de klok mee, hoor ik het geluid, links niet, zoals ik eerder aangaf. Dan is het de rechterpoot toch? Is maar een gok..
Is het verstandig om ze beide kanten te vervangen?
Thanks!
je moet tijdens het draaien aan het stuur iemand anders zijn hand op de veer laten leggen. De veer die trilt daarvan is de veerpootlager versleten
