Renault Grand Scenic: defect electrische autoruit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel
De electrische ruit van de deur(rechtsachter) is spontaan naar beneden gezakt. Omdat dit net voor de vakantie gebeurde hebben we de ruit in de garage laten vastzetten. Volgens de garage wordt standaard het hele systeem vervangen en gaat dit 360,00 euro kosten. Helaas is tijdens de vakantie ook de andere ruit aan de linkerkant naar beneden gezakt. Blijkbaar is alleen het kunststof U-profiel, wat de ruit draagt gebroken en zou alleen dat onderdeel vervangen hoeven te worden. Wij vragen ons af of wij dit onderdeel zelf kunnen bestellen en de ruit zelf kunnen repareren. Wij hebben vernomen dat dit een veel voorkomend probleem is bij ook andere merken auto's.
gerritsma3
Nieuw raammechaniek kost ongeveer 126,- euro ex. btw excl. montage. Is inderdaad 'n compleet geheel echter zonder elektromotor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
nieuw raam mechaniek kost 90 euro inclusief btw
gewoon even bellen en kenteken doorgeven en welke zijde er stuk is en je krijgt meteen te horen wat het je kost
inbouwen is vrij simpel te doen 20 minuten werk
hele nieuwe mechaniek is de grootste onzin want in de meeste gevallen is het motortje nog heel maar garages vervangen deze standaard
kosten bespaar je opdeze manier
of je moet echt gaan voor het advies van de dealer en een originele mechaniek erin willen hebben
trouwens bij mijn weten zit er geen u profiel aan het glas vast maar zitten er gewoon 2 gaten in het glas die gedragen worden door de steunen met borging van je mechaniek
sucses ermee
Ik heb het zelfde ook gehad met mijn renault. Het is meestal alleen maar een plastic blokje wat gebroken is.
Met vriendelijke groeten, Wim
bij de dealer 6 euro voor l en r
abc 20.710 km Reageer
Zeg mij bij welke dealer.
bij elke willekeurige renault dealer
Hallo Gerritsma3, er zit boven aan de site een zoekfunctie,daar staan verschillende topics over dit probleem, de losse blokjes kan je gewoon bij de dealer bestellen, de onderdeel nummertjes staan er ook bij namelijk: Onderdeel Nr Voorportieren is 7701 209 365
Onderdeel Nr Achterportieren is 7701 209 366 Succes ermee.
P.s ik dacht zo uit mijn hoofd dat ze ong 6euro per setje kosten??? hang me er niet aan op als ik de prijs mis heb.
