Scenic: 1.6 benzine met airco.
Eigenaar: 4 jaar
Voorruit: origineel en nooit vervangen.
airco: werkt perfect
binnenscherm rechts: gedemonteerd en gereinigd
paravanbak: gereinigd
Al 6 maanden heb ik last van waterlekkage in mijn scenic (passagierskant) na een REGENBUI.
Ik heb bijna alle forums doorgenomen en ook van alles geprobeerd en dat helaas zonder succes.
Ik lees bijna overal op forums dat er gaatjes onder de parravan onder de vooruit zitten, die afgedekt zijn met rubbertjes, die het beste verwijderd kunnen worden??!!
Alleen heb ik alles ondertussen alles duizendkeer opengemaakt en kan niets vinden, wat lijkt op terugslagkleppen van rubber of wat dan ook. Ook bij het demonteren van de dashbord heb ik ontdekt dat rechts in de hoek bij de luidspreker/de voorruit alles klestnat is.
Het opsporen lijkt onmogelijk, wat zou het kunnen zijn???? wie kan mij helpen met tips, want ik weet het nu niet meer. Graag ontvang ik ook foto's van die beruchte rubbere kleppen, want op google/forums kan ik niets vinden.
Heb ondertussen mijn kapotte kachelmotor vervangen en binnenkort zal ik ook mijn kachelweerstand moeten vervangen, want de standen 1, 2, 3, 4 en 5 blokkeren soms.
GRAAG JULLIE HULP??
daar kun je ook namenlijk problemen van krijgen.
demonteer de kunstofstijl eens bij je raam en sproei dan eens met een tuinslang langs je dak aan die kant als je lang genoeg wacht dan zul je toch iets moeten zien.
wat betreft de klepjes deze zitten links en rechts parafan verwijderen uiterst links en rechts moet je een klepje van rubber zien ze zitten iets omhoog tegen je zijscherm aan, kan wezen dat deze al verwijderd zijn.
links zit er een kunstof gootje in de weg deze verwijderen en je kunt hem zien als hij er nog zit.
je vloer is die ook nat?
ja
dan kan het ook zijn dat de 3 gaatjes in de vloer dicht zijn doordat de auto telkens op deze rand omhoog wordt gezet in de garage.
google eens hier is ook veel over te vinden
