Renault Megane: Bijrijders raam defect (electrische schema's?)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Sinds een paar dagen gaat het bijrijdersraam niet meer heen en weer. Hij is niet te bedienen ook niet via de bestuurdersconsole.
Ik heb het deurpaneel er af gehaald en merkte dat de textiel kabel omwikkeling van het raam erg vochtig waren.
Is dit normaal??
De bedieningsschakelaar in de deur bestaat uit 6 contacten ik weet niet welke contacten voor de verlichting, naar boven en beneden zijn.
Ook zit er op de motor meerdere draden (4x) en weet dus ook niet wat hier het schema van is, zodat ik de motor even kan testen.
Heeft iemand deze schema's?
Of is er iemand die het probleem als zeer bekend herkent... en me zo kan vertellen wat ik moet vervangen?
Thanks!
Hans
hpels
al 13 jaar lid
Nogal vaak zit er slecht contact in de stekker op het zwarte doosje op de motor. Als deze na reiniging nog niet werkt, kan je het zwarte doosje op de motor demonteren en eens rechtstreeks 12v/massa op de motor steken om deze te testen.
Meestal slecht contact, zelden het zwarte doosje, bijna nooit schakelaar, nooit de motor zelf.
Schema's heb ik helaas niet maar als je meet aan de stekker terwijl je trekt aan de schakelaar kan je ook al veel weten.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn megane 2 (2005).
Een vraagje aan Hans, Hoe haal je er het gemakkelijkst het deurpaneel eraf.
Ik heb reeds het bedieningskopje,luidspreker,deurkastje verwijderd, maar dit is onvoldoende,het ganse paneel moet eraf.
grjes delmoral
