Goedendag ik heb een raar probleem met mijn Renault megané 16.00 16v. bj feb 2000
Af en toe (gebeurd steeds vaker) loopt hij als ik start niet lekker.
Hij start in een keer maar als ik dan een klein beetje gas geef gaat hij schokken en slaat uit als ik vol gas geeft blijft hij wel lopen.
De bobines zijn al vervangen BDP sensor vervangen temp sensor vervangen maar hij blijft het af en toe doen en ik kan niet achter halen wanneer wel en wanneer niet is heel wisselvallig.
Ook als ik een lang stuk heb gereden en ik sta stil bv voor een stoplicht dan loopt hij niet lekker en schokt de auto (motorblok) een beetje en loopt onregelmatig.
Als het voor komt en ik veel gas geef dan komt er een zwarte rookpluim uit de uitlaat en is het probleem vaak weer eventjes weg.
Deze auto is op dit moment niet te vertrouwen wie oh wie heeft dit probleem al eens mee gemaakt.
Door veel gas te geven wordt het teveel aan brandstof verbrand waardoor hij voor even weer goed loopt , daarna begint het verzuipen weer opnieuw.
Mijn eerste gedachte gaat uit naar een vervuild gasklephuis en/of lekkende injectoren .
Gasklephuis kun je reinigen met remmen reiniger .
Controleer eens of het luchtfilter schoon is .
succes.
