Renault Scenic: bougies vervangen scenic 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
goedenavond allen,
ik had een vraag,weet iemand hoe je de motorplaat boven de motor kan verwijderen?ik wil namelijk de bougies vervangen.
is dit makkelijk zelf te doen??? en wat zijn de beste bougies voor deze auto??
en ik wil het interieurfilter vervangen,moet dat van de bovenkant vervangen worden of vanaf de onderkant?
alvast bedankt!!!!!!!!!!!!
demis
heerhugowaard
demis74
1.050 km
al 17 jaar lid
Bovenste motor plaat zit met rubber doppen "geklikt" dus kun je gewoon los trekken (naar boven). Voor het vervangen van de bougies moet je per cilinder de bobine demonteren die vast zit met een boutje van 10 of een torx boutje. De bougies kun je op kenteken halen bij de auto materialen zaak of gewoon bij de dealer. (neem je kenteken bewijs mee)
Wat betreft het interieur filter... Deze zit links onder het dashboard kastje... Echt een klote plek en je zult het oude filter helemaal kapot trekken als je hem er uit haalt. Dus daarna voorzichtig het nieuwe terug frotten ;)
Succes
Als dit al het nieuwe type Scenic is, dan zit het interieur filter onder de motorkap achter in het midden tegen het schutbord aan. Daar een kunstof klem wegklikken en dan kun je het filter naar voren trekken.
