Renault Scenic: Motor houdt plotseling in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
We hebben een renault scenic uit 1998.
De laatste tijd hebben we af en toe het probleem dat de auto inhoudt en dan is het net of de motor niet harder wil dan 3000 toeren. Maar de auto heeft dan absoluut geen vermogen. Het is dan ook net of de auto stinkt. Het lijkt er wel op dat het wat meer gebeurt als we net getankt hebben. Als de auto dit probleem heeft is het na ongeveer 5 tot 10 km rijden meestal weer over.
Verder is het de laatste weken zo dat de auto naar mijn mening mmer benzine verbruikt. Eerst reden we ongeveer 600 kilometer met een tank, nu misschien nog 450 kilometer.
Het probleem van het inhouden heeft de auto al wel langer, dus heeft het volgens mij niet echt iets met elkaar te maken.
Wie kan mij helpen?
Thijmen05
410 km
al 18 jaar lid
het kan zijn dat je kathalisator dicht zit en je egr klep kan voor problemen zorgen
Na wat gezoek hebben we de oplossing gevonden.
De bobine was kapot. Dit blijkt vaker voor te komen.
Thijmen05 Topicstarter 410 km Reageer
