Renault Laguna: Branden storingslampje en geen vermogen dci
Bouwjaar: 2001
Hallo allemaal,
Laguna 2,1.9 dci,bouwjaar 2001
Probleem: Bij vollast ,af en toe,brandend storingslampje inspuitsysteem,vervolgens geen vermogen meer,storing aanwezig in e clip is df205 1-def ,te weinig lucht in inlaatsysteem.
Gecontroleerd:inlaatkanalen onder druk afgeperst,nieuwe intercooler,egr klep is niet afgebroken,gemeten turbodruk onder rijden is max:2,1 bar ongeveer,bij volgas in een hoge versnelling(laag toerental) is deze rond de 1.3 bar en loopt bijna niet op.
Motor trekt goed op en door,zit geen overmatige speling op de turbo en ook geen dood punt o.i.d.,vacuumpomp en slangen zijn volgens testmethoden goed.
Dilemma: Gezien het geconstateerde ,zou je gaan denken turbo vernieuwen,maar er is ook nog een turbodrukregelklep,deze werkt overigens wel,ook geen verstopping bij de vacuum pomp.
Dus ik heb een aantal dingen: Turbodruksensor=meet alleen maar Turbodrukregelkep=stuurt waste gate aan,werkt zichtbaar.
Uitlaat verstopt?? door tegenwerking van in en uitlaatdrukken in de turbo zelf,kan ik ook dit probleem krijgen,lijkt me?
Wie o wie ,kan me het dilemma helpen verkleinen?
Mvg,
Patrick R
patrick_r
2.355 km
al 24 jaar lid
Kijk in het scherm "indentificatie re" of de calibratieversie 7309 is. Modellen vanaf 2002 moeten 7409 hebben anders moet je herprogrammeren.
Turbodrukregelklepjes (.......071) komen niet vaak voor. Onderste slang van de intercooler wel.
Ik zal er eens naar kijken morgen,raar dat techline hier niets over gezegt heeft trouwens.
Staat wel iets op dialogys hierover,tenminste wat ik in een flits gezien heb.
patrick_r Topicstarter 2.355 km Reageer
Oh ja, de afslagklep wil ook wel eens loszitten.
Afslagklep? je bedoelt de waste gate?
Kijk maandagmorgen in de koffiepauze wel even of je verder bent.
Ow die bedoel je,het smoorklepje,nee die is buiten werking gesteld ;-)
Net even gekeken en softwareversie is 9B00, calibratienummer is 7406
herprogrammeren dus
Ik heb een herprog gedaan,was maar gedeeltelijk.
Maar hielp helemaal niks,helaas pindakaas.
Vanmiddag de spruitstukken,kat en turbo eraf gehaald,inlaat spruitstuk helemaal schoongemaakt,was niet verstopt/dicht maar wel vol met drap.turbo wel redelijk veel speling,uitlaat ook niet verstopt,morgen dus ff rijden en maar weer proberen.
I'll let you know.
Patrick
Tot nu toe gaat het goed,de turbodruk is omhoog gegaan bij vollast naar + 2 bar en bij deellast zo rond de 0,3 bar omhoog.
Dus ff afwachten nu...
Probleem opgelost :-))
Thnx voor de reacties.
Patrick
Hoi mensen,
Ben nieuw hier een echte auto-leek.
Heb vergelijkbaar probleem met zelfde auto. Ik heb nog wat garantie op de auto en wil het probleem graag opgelost hebben. Ik Ga maandag naar de garage voor garantie op dit geval. Zal daarna melden wat ze gedaan hebben.
