Renault Laguna: Dichtvriezen voorruit
Bouwjaar: 2001
In deze tijd heb ik na het goed krabben van de voorruit weer veel last van het "dichtslaan" na enige honderden meters te hebben gereden. Eruit en opnieuw krabben of langs de kant en wachten tot er enige warmte uit de blower komt.
Nu verbaast mij dat ik de "enige" ben in de buurt die dit probleem heeft (of laat iedereen de auto 10 min. warmdraaien?).
Is dit Renault of Laguna specifiek of is er wellicht een middeltje voor te koop?
Rob.
rob9958
3.350 km
al 23 jaar lid
Had zelfde probleem met VW T5 en T4 , even een beetje warm
draaien , dan geen problemen meer.
Jos W 1.445 km Reageer
Met mijn R19 het zelfde en nu ook weer met de Scenic. Ook met een afdekzijl er over en na het verwijderen en gelijk rijden is de ruit weer aan het bevriezen.
De ellende van dat stationaar warm draaien is dat je iedereen aan het vergassen bent en slecht voor de motor is..... Zou standverwarming een mooie oplossing zijn?
Ik zet voor het vertrekken gedurende 10 minuten een blaaskacheltje (2000W) in de auto.
Hierdoor totaal ontdooide ruiten die niet weer dadelijk aanslaan en een heerlijk warme auto.
Als je kort bij een stopcontact staat is dit de ideale oplossing.
Wat ik een goede manier vind, is krabben, starten, wegrijden en de blower absoluut niet gebruiken. Je blaast dan koude en vochtige lucht over de voorruit. Pas als de temperatuurmeter op begint te lopen de blower vol aan zetten. Succes gegarendeerd.
beetje warm water over de ruit niet teheet anders springt ie
Ik ga de suggesties de volgende winter eens uitproberen.
Dank voor jullie reacties!
Rob.
rob9958 Topicstarter 3.350 km Reageer
