we rijden hier weer in een Renault Scenic 1.6 16v
135000 km , met weinig vermogen .
met het uitlezen blijken alle bij de lambdasonde,s het nog heel goed te doen .
Echter vind ik de fuel trim op korte termijn er vaag , bij koude start gaat die flink in de min bij weg rijden gaat die soms tot -70 piek als die eenmaal wat warmer wordt zit ergens tussen 0 en -20
tijdens het rijden schiet de korte termijn ook wel eens naar + waarde
Langetermijn zit tussen 25 en 30 + deze waarde woord niet lager .
ik heb begrepen dat we te maken hebben met een te arm mengsel .
Geen foutcode,s
wat zou ik kunnen ondernemen om de waarde beter te krijgen , dan zal vast en zeker het vermogen ook beter worden .
Daar is ook nu niks aan gewijzigd .
Vorigjaar april gekocht kmst 120000 . Toen was er niks aan de hand .
Alleen 2 keer zelf een onderhouds beurt gegeven.
4 x penbobine vervangen preventief . waaren nog de eerste . Onbegrijpelijk. Dat die niet eerder kapot gegaan zijn .
