Renault Scénic 2004: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Goeie
Ik heb dus een Renault gister deed mijn stuurbekrachtiging het opeens niet meer was 200 km van huis
Dus was wel een probleem anwb erbij gehad die kreeg hem wel weer aan de gang
Uitgelezen en zei het motortje was stuk nou is dat wel zo want hij doet het af en toe wel weer. gr cor
cor47
130 km
al 7 jaar lid
als de stuurbekrachtiging af en toe wel werkt en af en toe niet, dan is er iets kapot,
(in elk geval niet zoals het hoort te werken),
de ANWB monteur heeft de auto uitgelezen en aangegeven dat het motortje kapot is,
dus grote kans dat dit ook zo is,
*Laat de auto eens uitlezen bij de garage zodat ze daar onderzoek kunnen doen naar de oorzaak,
slecht contact in een stekker aansluiting zou ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn of idd een
kapot motortje.
Hoi limbra
Ik heb de auto uit laten lezen oordeel stuurkolom stuk inmiddels heb ik hem vervangen en hij doet het weer goed
Gr cor
cor47 Topicstarter 130 km Reageer
Oke top, bedankt voor de feedback
