sinds kort gaat het motor lampje knipperen en even later gaat de motor in noodloop. Volgens Anwb bougie of boubine defect, na reset codes alles normaal. Van beiden hele set van vervangen. Gaat nu beter maar bij snelheden boven de 100kmh gaat hij nog steeds in noodloop. Blijf ik rond de 95kmh gaat alles goed. Bij stadsverkeer geen problemen maar op autoweg sta je steeds stil. Na uitzetten motor ff wachten en starten kan ik weer verder. De OBD geeft code P0300, P0302 en P304. 300 is multiple misfire, 302 is cylinder 2 en 303 is cylinder 3. Waar moet ik dit zoeken?? Verstuivers schoongemaakt met vloeistof via benzine, Inmiddels ook eruit gehad om te vervangen maar leverancier had verkeerde geleverd en schoongemaakt met remreiniger.
Wie weet een oplossing ??
Brandstof te kort of compressieprobleem???
Graag een goede tip :-)
Vr. Grtz
Kees
motor is M4R-711 ( fabrikaat Nissan) Die met de dichte kap over de motor als inlaat.
