Renault Scénic 2007: storing parkeerrem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M C8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
in mijn display geeft hij aan controleer parkeerrem ben bij de garage geweest daar zijn de rem blokken schoon gemaakt ook de parkeerrem maar hij blijft de storing geven weet iemand de oplossing
john keemink
70 km
al 3 jaar lid
Hebben ze hem ook uit gelezen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Door moderator verplaatst, was in een nieuw topic geplaatst wat inmiddels verwijderd is
hij is drie keer uitgelezen en iedere keer gaf hij het zelfde probleem met de handrem controleren nu staat hij weer op de brug maar het houd een keer op de afgelopen drie jaar ben ik ongeveer 2000 euro kwijt aan exstra kosten
john keemink
Geplaatst door john keemink
kaleido 1 PRO, 2 uur geleden Wat gaf hij aan dan zal toch een code aangegeven hebben
Is hij bij de dealer uitgelezen of een universeel ?
Dealer werkt vaak beter , rebault is lastig met universele apparatuur.
als je naar de dealer gaat dan kan je je beurs wel trekken en ben je zo 1000 kwijt
john keemink Topicstarter 70 km Reageer
Toch niet om uit te laten lezen ?
160 euro
Is de "bekende" stekker onder de bestuurders stoel al eens bekeken? Is op internet veel over te vinden. En toch niet 2000 extra voor onderzoeken naar een handrem storing?
Wat gebeurd er als je hem uitschakel tijdens het parkeren
Borwo 75 km Reageer
zit er onder de bestuurders stoel een stekker ?en wat gebeurt er dan als ik deze eruit trekt
Die zit diep weg verstopt onder de vloerbedekking ? Als er een keer water in de auto heeft gestaan door een verstopte afvoer van de paravan ligt deze stekker in het water en rot dan weg na verloop van tijd.
Stekker kun je gewoon uit elkaar trekken en controleren of deze nog in goede staat is.
heeft deze stekker dan invloed op je parkeerrem deze blijft blokkeren
John ,
Als de stekker inderdaad slecht is door vocht kan je tal van storingen verwachten. Er staan op internet veel onderwerpen waar problemen met vocht in de stekker worden besproken, kan je zo opzoeken.
Als je hem nu parkeert kan je ook de handrem uit zetten , dan heb je in elk geval geen blokkering probleem als je weg gaat na parkeren. ( in boekje staat hoe je dat doet) Helaas moet je dat elke keer als je parkeert weer doen. Lost je probleem niet op maar kan je wel rijden
Borwo 75 km Reageer
