Renault Scénic 2021: startprobleem
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5H E4, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
scenic automaat,
volgens mij na rijden in eco stand start auto niet meer, versnellingsbak ook geblokkeerd,
onder motorkap is het voorin bij radiateur extreem heet
na kwartier lukt het soms weer om wel te starten
er worden items geconstateerd via computer, maar zouden telkens al weer opgelost zijn.
probleem blijft terug komen
alki
60 km
al 3 jaar lid
Wat wordtcer erg heet
Welke items worden er gemeld ?
Wat is er al gecontroleerd ?
Wel starten maar niet aanslaan ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
voorin bij de radiateur komt veel warmte vrij.
ik begrijp inmiddels dat bij de ecostand de motor op een of andere manier juist warm gehouden wordt.
op startknop wordt niet gereageerd, dus geen activiteit, beeldje met sleutel en ook motor in oranje op dashboard.
na kwartier start weer wel, mogelijk wat afgekoeld?
heb dit probleem in najaar ook gehad, ben doorgereden, maar bij stoplicht met automatische motorstop startte hij ook niet meer.
uitgelezen toen door anwb, iets in versnellingsbak? dealer vond later bij controle ook niets bijzonders
mogelijk dat ecostand een of andere klep in koelwatersysteem moet omzetten en dit niet doet, of niet teruggaat naar goede stand?
alki Topicstarter 60 km Reageer
Werken je koelventilatoren wel?
En 2021? Dat is toch gewoon een garantiegeval tot het is opgelost?
volgens dealer is probleem niet bekend bij Renault zelf, en kan ook niets specifieks vinden.
inderdaad moet het garantie zijn, dus probeer voor de afloop daarvan een goede oplossing te vinden.
bij volgende keer foto's maken van dashboard, direct dealer erbij halen, meer kan er tot nu toe niet van gemaakt worden.
uitgelezen lijkt het probleem in het eerste levensjaar van de auto ook éénmaal voorgekomen te zijn.
