Renault MEGANE SCENIC: Brandstof tussen pomp en ring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P B7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo allemaal
Na het voltanken rook ik een flinke benzinegeur. Even gekeken en brandstofpomp was nat. Na droogmaken auto gestart en langzaam kwam er weer benzine tussen de ring en de pomp. Als ik de pomp iets indrukt aan de achterklep kant dan kwam het er nog sneller uit.
Voordat ik straks alles ga openmaken. Zitten er afdichtingringen van rubber oid in? Of heeft iemand een idee hoe of wat
vbakker
280 km
al 18 jaar lid
Zit er niet een klein scheurtje in 1 van de haakse pijpjes waar de slangetjes aan zitten , daar staat druk op , op de ring staat geen druk.
Er zit geen losse pakking tussen , pomp dicht af op de tank.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ik zie het echt tussen de ring en de pomp vandaan komen. En ik kan de pomp naar eenden drukken. Dan komt er nog meer benzine
vbakker Topicstarter 280 km Reageer
Dan zal het huis gescheurd zijn , dan is het niet anders , pomp vervangen dan , ring zit normaal muurvast , heb je een speciale sleutel voor nodig om de ring los te draaien , op de nokjes van de ring tikken is helaas , grote kans dat deze afknappen.
Oké. Ik ga eerst even de tank wat leger rijden. Dan ga ik de boel losmaken
