Renault MEGANE: P0472 uitlaatdruksensor/controleer inspuiting/luchtverontreinigi
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K A6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Heb hier een probleem met mijn Megane 1.5 dci van 2012 deze geeft Foutmelding controleer inspuiting/ luchtverontreiniging.
bij uitlezen geeft hij aan code P0472 uitlaatdruksensor,,werd mij verteld, dat dit de bekende 2 slangetjes moesten zijn op druksensor van het roetfilter.deze gecontroleerd, en ok bevonden.code gewist en na 3 keer starten komt sensor P0472 storing weer terug,storing van luchtverontreiniging blijft wel staan.
Nu zit ook een uitlaatdruksensor boven op de distributie zijde,
dit zou het probleem zijn,volgens de renault dealer
,nu heb ik nieuwe sensor ,maar moest ook andere stekker aan gezet worden,omdat de originele stekker niet past.maar weet niet waar welk draadje waar aan moet. zitten drie draden aan..
weet iemand wat de volgorde is? en waar het eventueel nog meer aan zou kunnen liggen.als dit het niet is..
Auto rijd gewoon net als anders,geen vreemde dingen.
Ruudster1
al 8 jaar lid
Geen originele sensor ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Zeker is dit een originele renault sensor, is een modificatie geweest denk ik. waarbij je er ook een andere stekker aan moet zetten ,dus oude stekker er af en nieuwe er op.
Ruudster1 Topicstarter 55 km Reageer
Oke , als deze gekocht is bij de renault dealer dan zit daar normaal ook een beschrijving bij hoe de nieuwe stekker aan te sluiten op de oude situatie.
nou, die zit er niet bij hoor. maar dacht als ik ff in mn geheugen graaf dat je gewoon de stekkerpos 1 op 1, 2 op 2 enz aan kon houden.
harry4203 39.480 km Reageer
Je schreef: Nu zit OOK een uitlaatdruksensor boven op de distributie zijde,
Dat woordje ook suggereert dat er meer dan 1 uitlaatgasdruksensor op de auto aanwezig is.
De foutcode slaat op de uitlaatgas verschildruksensor over het roetfilter (die op die genoemde slangetjes zit aangesloten).
Of de sensor daadwerkelijk de oorzaak is kan ik niet zien. Een fout in de bedrading kan ook deze fout opwekken.
Is de uitlaatgasdruk sensor op de distributiezijde wel van het roetfilter?
oldford 117.985 km Reageer
