Beste mensen,
Ik heb een Renault Scenic 1 phase 2 uit 2003. En het ziet ernaar uit dat ze net in dit jaar bedacht hadden dat de brandstoffilter in de pomp-unit hoort in de benzine tank, en niet gewoon los onder de auto ergens. Nou heeft deze auto 300k km gereden en normaal gesproken zou deze allang vervangen moeten zijn. De dealer geeft aan dat je deze nooit hoeft te vervangen maar das niet echt logisch. Als hij kapot gaat mag je natuurlijk de hele unit vervangen en das natuurlijk jammer. Wat zou jullie advies zijn om hem toch te vervangen of toch gewoon laten zitten. En de vraag is dan natuurlijk ook, is dat te doen, kan deze wel vervangen worden? Alle feedback is zoals altijd van harte welkom.
De filter zit in de vlotter en als je dit samen wil vervangen is het al redelijk kostelijk.
Heb je proberen met de auto??
Als dit niet het geval is, zou ik daar niet van wakker liggen en die gewoon laten zitten.
