Help , vanmorgen om 5.30u gaf de buitentemp 60 graden aan en de (auto)klimaatcontrol is ook van slag.
Vraag zijn die 2 gekoppeld zodat de 1 de ander nu mislijd want de kachel doet het nu ook niet.
Deze werkt alleen handmatig en begint bij 25 gr pas warmte te geven.
En is het veel werk om de buitentemp sensor te vervangen?
En is er nog speciaal gereedschap nodig?
Deze zit toch in de rechterbuitenspiegel aan de onderkant of heb ik het mis?
* De interieur zonne sensor, deze zit midden in het dashboard vooraan bij de voorruit
* Temperatuur/vochtigheid sensor achter de binnenspiegel
* buitentemperatuur sensor
Als de buitentemperatuur nergens op lijkt is deze sensor natuurlijk verdacht, maar let ook op een eventuele draadbreuk.
De buiten temp. sensor zit in de rechter spiegel. Hier zit geen connector aan dus het vervangen is een kwestie van de draden doorknipper een een nieuwe eraan zetten, eventueel met krimpkous en soldeer. Het spiegelglas verwijder je door de spiegel naar buiten te draaien (gezichtveld naast de auto). Dan een plamuurmes van boven achter de spiegel zetten en deze uit de houder drukken.
