Renault Laguna: carkid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo allemaal,ik wil een carkid aansluiten een parot moet aangesloten worden achter de radio maar er zit dus een renault radio in dus de stekkers kloppen niet is hier ook een setje in de handel om dit op te lossen.
Leeuwen19
600 km
Er zijn diverse kabelsets te krijgen. Die passen ook op een Parrot carkit. Loop eens bij een automaterialenzaak binnen.
Welke radio is het?
Een standaard Parrot 3100 past bij mijn Laguna 2002 gewoon tussen de radio zonder aanpassing.
2 stekers ISO, grijs en zwart er uit, geel laten zitten (even uit mijn hoofd) en de Parrot er tussen. past altijd maar op 1 manier.
Veel plezier met het wegwerken van de kabels en display....
zolang je geen carbase radio heb kan je de 2 iso stekkers achter uit de radio halen en deze aansluiten op je parrot alleen zal je wel je radiocode in moeten voeren om je radio te laten werken
janneman 1968 365 km Reageer
