Beste mensen,
Voor het eerst rij ik in een Renault en probleem op problemen.
Ik heb een originele navigatiesysteem van Carminat SH1 (Becker BE7401, pijltjessysteem).
Nu heb ik sinds ik een Parrot erin heb gebouwd, last van mijn navigatiesysteem.
Hij raakt telkens van slag of blijft vastlopen bij de laatst vertrokken straat. Dus zo denkt hij dat ik in X straat ben ipv X straat.
Zo denkt hij de ene keer dat ik in Duitsland zit, of mijn bestemming hebt bereikt, of dat ik een rotonde moet nemen, of links of rechts moet afslaan en noem maar op :)
Alle kabels gecontroleerd en alles zit goed op zijn plek en alles werkt naar behoren.
Wat kan de probleem zijn??
Om eerlijk te zijn heb ik bij de instellingen omdat hij telkens vastliep via de servicemenu ook alles gewist en daarna een kaliberiringsrit mee gereden. Wat doe ik verkeerd, of wat heb ik verkeerd gedaan?? Of is mijn lens van de CD speler stuk of is mijn GPS antenne stuk etc etc etc.
Ik baal echt dat ik sinds 5 februari 2014 de auto heb gekocht, telkens weer met nieuwe problemen hier op de site actief ben :(
Graag hoor ik van jullie en alvast bedankt voor jullie tip, hulp en advies.
Als dat zo is, de Parrot terugbrengen en een ander systeem gebruiken?
