Renault Megane: renault megane gt achterlicht kenteken en stadslicht rechts zek
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi forum gebruikers,
Ik heb een probleem wat ik al meer gezien heb.
Mijn verlichting rechts achter en kenteken verlichting doen het met regelmaat ineens niet meer.
Dit is eenvoudig optelossen door de 7.5 a zekering langs de accu te vervangen.
Het probleem is alleen dat hij er na enige tijd (weken) weer uit vliegt
Heeft iemand een oorzaak hier voor die vaker voorkomt. Kontacten bij het achterlicht zien er goed uit. Stadslicht voor is wat zwart.
Kenteken verlichting lijkt er ook goed uit te zien.
Waar moet ik gaan zoeke n en waar gaat het vaak mis.
Grts
raveranger
al 12 jaar lid
Trekhaakaansluiting ????????????????
willyvan 4.815 km Reageer
die heb ik een..
ervaring dat het daar mis gaat ?
raveranger Topicstarter 55 km Reageer
Vaak zijn de stekkers van de trekhaak gecorrodeerd, zodat hier wel eens sluiting in wil ontstaan. Ook massaproblemen worden vaak door de trekhaak veroorzaakt.
trekhaakdraad voor achterlicht zekkerring plaatsen van 3 amp of 5 amp weet je het zo en als er dan sluiting in trekhaakaansluiting zit blijft auto gewoon branden
Goede tip Willy! Zal dit ook eens bij mijn eigen auto toepassen!
