Ik heb een Twingo met een 1.2 c3g motor met een lekkende carterpakking. Ik wil deze vervangen. Ik weet dat er 2 "halve maantjes" in de uitsparing voor de krukas moeten. Op internet kwam ik deze set tegen http://www.arie.nl/auto-onderdelen/renau... maar bij de Renault dealer zeiden ze dat er voor de rest alleen vloeibare pakking tussen moet. Wie heeft dit klusje ooit uitgevoerd en hoe?
Alvast bedankt voor de reacties.
Weet je de oorzaak van de lekkage?? Als er niet gesleuteld is aan de carterpan en de bevestigingsboutjes zitten niet los of zijn niet los geweest, is lekkage langs de pakking vrijwel onmogelijk.. komt de olie niet elders vandaan, bv een lekke keerring, olidrukschakelaar of klepdekselpakking???
Ik zou eerst nog maar eens goed opnieuw kijken waar de olie weg komt.. en waarom?
Als toch blijkt dat fde olie langs de pakking het carter verlaat? moet je als volgt te werk gaan. Na demontage van de oliepan moet deze helemaal schoon gemaakt worden van pakkingresten. Het zelfde moet gebeuren met de rand van het motorblok. De randen waar de pakkingvervanger moet komen moeten beslist vetvrij zijn. Voordat je de pan opnieuw monteert monteert moet gecontroleerd worden of deze niet krom is en of de gaten van de bevestigingsboutjes niet vervormd zijn tijdens het eerder vastdraaien. Het zou hndig zijn als je tijdelijk 2 of meer tapeinden in het blok draait om de pan gelijkmatig aan te drukken (zonder schuiven) Desnoods vooraf zonder pakking proberen hoe dat te doen is. Pas de helemaal schoongeaakte ovaaltjes in hun groeven en doe aan het einde aan weerskanten minimaal kit Breng een pier pakking vervanger aan rondom op het blok zonder onderbreking. zelfs op de halve maantjes kun je een dunne pier 1mm leggen En zorg dat de pier tussen de binnenkant en de bevestigingsboutjes wordt gelegd.
Tijdens het aandrukken, zal de pier samengedrukt worden en lijmen op zowel het blok als op het carter.
