Renault 0: twingo 1995 slaat slecht aan bij vochtig weer en ploft in uitlaa
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
goede dag,
de twingo van mijn vriendin loopt slecht na afspuiten onder motorkap.
voorheen reed hij prima behalve als het geregend had.
als het buiten wat vochtiger is dan slaat hij slecht aan.
nu na het afspuiten slaat hij nog slechter aan en als hij loopt dan loopt hij een tien seconden goed en daarna zakt hij langzaam weg en slaat hij af.
als ik hem na het starten iets in de toeren houdt loopt hij gewoon goed maar als ik daarna het gas pedaal intrap dan begint hij te ploffen.
kan iemand mij hiermee helpen?
alvast bedankt
driessen1986
60 km
al 13 jaar lid
Wat dacht je ervan om alles eens goed droog te blazen , een auto is geen duikboot , die blijven onder water wel functioneren.
Alle stekkerverbindingen , verdelerkap , enz.
kaleido 1 158.730 km Reageer
ja dat snap ik maar aangezien hij het ook al deed voordat ik er iets mee gedaan had.
kan het misschien bdp sensor zijn?
driessen1986 Topicstarter 60 km Reageer
Hebben ze inderdaad wel eens last van.
Hoe is de staat van onderhoud ? , klepspeling bv. zijn ze heel gevoelig voor.
onderhoud altijd netjes gedaan. klepspeling niet maar zou toch raar zijn dat als het buiten een paar dagen niet regent hij het perfect doet dat het dan toch de kleppen zijn
Compressor er bij.
Alle stekkertjes die direkt of indirekt in kontakt staan met de onsteking schoon blazen en evt met bv WD40 inspuiten.
Ook de bougiekabels enz...
Ook idd een rondje kleppen stellen kan een genot zijn voor het motortje.
C.Jonker 15.800 km Reageer
