Renault Twingo: Originele bougie's twingo '98 Motor D7F 700
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F 700 /701
Door het vele aanbod van bougies zie ik door de bomen het bos niet meer.
Wat zijn af-fabriek de bougies voor deze Twingo?
Of welke (niet af-fabriek) bougies zijn aan te raden?
Ik heb er nu de bosch super 4 (fr78x) in zitten. Maar schokt bij lager toerental.
En wat is de voorgeschreven elektrode afstand?
Is er ergens een overzicht te vinden waar deze gegevens vermeld staan?
Alvast bedankt voor je reactie.
Martin
mvsbab
1.000 km
al 17 jaar lid
Als je naar een automaterialenzaak gaat , kunnen ze je toch gewoon de juiste bougie s leveren.
Denk trouwens dat het schokken niets met de bougies temaken heeft.
Kleppen stellen zou ik eens doen en controleren op valse lucht.
7700500168 en 7700107916 zijn de originele onderdeelnummers die gemonteerd kunnen worden.
Dank jullie wel.
@kaleido 1 Ik ging er eigenlijk (ten onrechte zo blijkt, https://problemcar.nl/topic/renault/twin... vanuit dat het hydraulische kleppen waren. Dan kan het probleem inderdaad heel goed het afstellen zijn.
mvsbab Topicstarter 1.000 km Reageer
Overigens zijn de Bosch FR78X LPG-bougies, althans, ze worden voorgeschreven bij LPG-auto's
Kleppen stellen van de D7F
Is het stellen van de kleppen op de normale manier? of met plaatjes?
alvast bedankt.
Normale manier.
Inlaatspruitstuk endergelijke moeten er wel af , volgens mij .
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hoi Kaleido 1,
Het is inderdaad een hele klus maar het is me gelukt. De speling was te ruim inlaat 0,2 en uitlaat 0,3 over alle 8 kleppen
Nu op 0,1 en 0,2 gezet. Het schokken is echter niet weg. Heb ook het idee dat die minder fel is met optrekken.
Maar ja, dit is de afstelling zoals het hoort, dus dat zal wel goed zitten.
