Renault Megane: centale vergrendeling hansfree, problemen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
wie kan mij helpen, mijn centrale vergrendeling op handsfree geeft problemen, een kant doet het wel en andere kant niet , echter dit wisselt , soms doet de ene kant het weer en de andere niet
dacht eerst dat de sensor en schakelaar in het bestuurders portier defect was, maar soms werk hij keer over keer perfect, het lijkt erop dat de elektronica hem weigerd, in het slot zelf zit ook nog een schakelaar ?? (ben geen renault monteur , V.A.G) als ik wat rommel bij dat slot in het linkervoorportier wil hij het soms weer doen, op de afstandsbediening werkt alles perfect, alleen auto springt soms spontaan open of gaat uit zichzelf op slot als ik met mijn kaart in de buurt ben
wie kan mij een beetje opweg helpen, is dit systeem goed uit te lezen??
groeten Ronald
smokediver
60 km
al 17 jaar lid
Op het moment van storing kan je de verbindingsstekker in 1 van de deuren los trekken om zo die er tussen weg te halen.
Dit doe je 1 voor 1 tot de rest van het systeem weer goed werkt.
Dan weet je welke deur je probleem zit en meestal zit dit dan in de optische sensor.
Je kan hem bij een dealer uit laten lezen, deze kunnen het systeem goed uitlezen.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]Op het moment van storing kan je de verbindingsstekker in 1 van de deuren los trekken om zo die er tussen weg te halen.
Je kan hem bij een dealer uit laten lezen, deze kunnen het systeem goed uitlezen.[/quote]
ja bedankt , heb ff getest het zit zeker in het linker voorportier, er zijn wel 2 andere deurknopjes die niet werken maar dat is altijd al zo geweest en verder werkte het perfect
is er wat te meten aan de optische sensor, waar precies zit die andere microswitch, (van de klink/slot, dus niet die om op slot te doen) ik verdenk deze ervan contact te blijven maken, heeft er iemand een schema zodat ik in stekker 1 kan meten, ik weet de schakelaar op de klink kost 17 euro dus dat valt mee , echter de optische kost 126 euro, en die andere schakelaar is niet los leverbaar, maar kan wel een nieuwe in gesoldeerd worden (via elektro shop)
als er iemand wat meer gegevens en tips heeft hoor ik het graag
smokediver Topicstarter 60 km Reageer
Meestal zit er vocht in je optische sensor waardoor hij geactiveerd blijft
[quote=sjaak r]Meestal zit er vocht in je optische sensor waardoor hij geactiveerd blijft[/quote]
is deze te repareren / cq afkitten , of sealen?, moet te proberen zijn toch? iemand ervaring hiermee? heb ooit een gsm gehad die mee in de was geweest is , deze deed het na drogen weer gewoon
ik heb hem er nog niet uit gehad, dus ken de contructie nog niet
