Renault Megane: inlaatspruitstuk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 120 pk
beste mensen,
gisteren heb ik mijn egr schoongemaakt en uit bedrijf gezet. nou heb ik in de inlaat gekeken en dat zag er niet best uit.
nou wil ik aanstaande zondag deze demonteren en schoonmaken alleen hoe demonteer ik hem zit hij ook vast aan de uitlaatspruitstuk
en waar moet ik op letten.
mvg
bora24
935 km
in en uitlaatspruitsuk gaan er tegelijk af zit bij elkaar op de zelfde moeren(ik zelf zou er niets aan doen ziet er altijd een beetje vies uit alleen EGR goed schoonmaken is voldoende)
jeroen
Ik zou er zeker wel wat aan doen, want je kan erop wachten dat je inlaatklep(pen) op een gegeven moment niet meer sluiten ivm de vervuiling door die irritante EGR klep..
ik werk 7 jaar bij de renault nog nooit bij een 1.9 dci niet sluitende kleppen gezien
jeroen
Er is van Forte een air intake cleaner op de markt .
Bij gebruik volgens voorschrift biedt Forté Air Intake Cleaner de volgende voordelen:
Reinigt het inlaatgedeelte inwendig.
Reinigt gaskleppen, gasklephuizen en Electronic Throttle Modules (ETM's).
Reinigt EGR-kleppen en stationair- luchtregelkleppen.
Reinigt inlaatspruitstukdruksensoren en herstelt zo het belastingsignaal.
Reinigt het carterventilatiesysteem.
Laat bewegende delen en gasklepmechanismen weer goed functioneren.
Verbetert de prestaties en zorgt voor een gunstiger brandstofverbruik.
gebruiksaanwijzing :
(Air Intake Cleaner kan de lak beschadigen)
Bij stilstaande motor de slang van het luchtfilter verwijderen en de gasklep en het gasklephuis rijkelijk inspuiten met Forté Air Intake Cleaner. Laat het product 5 minuten inweken.
Uitblazen met perslucht, start de motor en spuit aansluitend 5 - 10 maal in de venturi of het gasklephuis bij een verhoogd stationair toerental.
Door het afwijkende mengsel kan de temperatuur van de katalysator hoog oplopen!
Demonteer de onderdelen van de carterventilatie en reinig deze met Forté Air Intake Cleaner.
Als nabehandeling altijd één dosering Forté Gas Treatment aan de tankinhoud toevoegen.
[img]http://img19.imageshack.us/img19/8118/20...[/img]
Jeroen ik neem aan dat je 5 tot 10 maal moet inspuiten als je de zwarte buis bij 8 weghaalt en dan in 8 inspuiten? (PS IDE benzine motor)
dat spul werkt goed vooral bij 2.0IDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!motoren
veel succes bora 24
