Renault MEGANE SCENIC: climate control
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R C7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
De climate control vertoont kuren, de buitentemperatuur geeft aan variabel van -25 tot -35 althans een vreemde -/- temperatuur, de airco gaat niet aan bij automatisch al met al het systeem is "in de war" wat is er aan de hand en hoe kan ik het verhelpen.
Jan.
zoef48
al 7 jaar lid
Sensor buitentemperatuur checken.
Bij deze meetwaarden zal de airco nooit werken.
En die zit meestal in je rechter buitenspiegel.
goed, bedankt maar hoe kan ik de sensor testen om er zeker van te zijn dat die vervangen moet worden?
zoef48 Topicstarter 55 km Reageer
In de praktijk kunnen het twee dingen zijn:
1. de sensor voor de buitentemperatuur is defect.
Meestal wip je met een plamuurmes de spiegel uit zijn houder en dan kan je de sensor zien zitten onder in de behuizing. Je kunt met een multimeter een Ohm meting doen op de sensor: als je oneindig meet, is de sensor kapot.
Een nieuwe sensor sluit je aan door de draadjes van de oude sensor door te knippen en e.e.a. goed met elkaar te verbinden.
2. je hebt een draadbreuk in de draden in de deurovergang van de bijrijdersdeur.
Dat meet je door die draden in de auto op te zoeken bij de voeten van de bijrijder en ook weer daarop een Ohmmeting uit te voeren aan weerszijden van de deuropening op beide draden van de temperatuursensor.
Oneindig is een draadbreuk.
