Renault MEGANE SCENIC: Remzuiger terugstellen
Bouwjaar: 2000, Transmissie: Automaat
Vandaag begonnen om de achterschijven en blokken te vervangen.
Alles loopt van een leien dakje totdat ik de remzuiger terug moest draaien.
Dit probeer ik te doen met het speciale terugstel gereedschap wat overigens heel gemakkelijk gaat.
Helaas krijg ik de remcilinder niet ver genoeg ingedraaid, ik kom ongeveer 5 mm tekort om de blokken weer te plaatsen.
Ik ben maar even gestopt om eventuele schade te voorkomen.
Auto heeft mechanische handrem.
Wie op wie heeft hier de oplossing voor.
Alvast bedank,
Eric
chocoSjakie
1.555 km
Wat nog wel een wil helpen is de rem zuiger weer uit draaien, met een kleine plate schroevendraaier de stof-hoes oplichten en hier wat kruip olie onder te spuiten. Als het probleem daarna zich nog voordoet is het een idee om met een grote waterpomp tang het laatste beetje voorzichtig the proberen.
Ik hoop dat dit helpt!
Mvg, Kevin
Renault Stokman B.V.
Dank voor de snelle reactie Kevin.
Eerst even een bakkie doen.
Ga zo jouw tip uit proberen.
Eric
chocoSjakie Topicstarter 1.555 km Reageer
Kevin bedankt voor jouw oplossing 👍👍👍.
Inderdaad zuiger er weer uit laten komen, stofhoesje opgelicht en olie ertussen.
Even inwerken en ik kon hem daarna ver genoeg terug duwen .
Één kant zit erop, de andere kant is morgen aan de beurt.
Tja er bestaat ook nog zoiets als werken voor een baas.🤪.
Nogmaals bedankt 10++, en er kan een slotje op.
Allen alvast een goed weekend.
Eric
Graag gedaan Eric!
Als er verdere Renaults zijn waar bij nodig is kan je zeker contact opnemen.
Daarbij ook een fijn weekend!
Mvg, Kevin Renault Stoman B.V.
Mooi dat het opgelost is letterlijk en figuurlijk , maar hier zeker NOOIT kruipolie gebruiken maar speciaal vet , kruipolie en andere olie soorten kunnen de rubbers aantasten en dan is het middel erger dan de kwaal.
Hoi Kaleido1,
Ik heb minimaal olie gebruikt,
Dus niet de hele remcilinder volgespoten met WD-40.
Maar jouw tip is zeker bruikbaar op dit forum.
Mvg Eric
