Beste leden,
Had paar dagen gelden ook al vraag gesteld,over dat mijn wagen een Renault Mégane 1..6 constant in zijn noodloop,gaat.
Was een andere gasklep gezet,maar bij een.ándere garage gaf die gisteren dit aan
Foutcode 1328 Foutcode 1592 Foutcode 310
Foutcode 549
Mijn vraag is concreet de andere storingen komen van gasklephuis of dat moet ook allemaal vervangen worden,de man van garage vertelde over gasklephuis,dat 1 parameter?? Niet uitsloeg maar op 13-of 9 bleef staan.
Weet onderhand ook niet meer welke garage ik moet geloven.iedere hulp is welkom en als er mensen zijn die tegen betaling willen kijken ook goed,wil gewoon met die cabrio rijden
Hoop op reacties
Groet Eric Sitton
TENZIJ, er een probleem is met de 5 volt voeding in 3 van de genoemde 4 onderdelen.
Als een onderdeel teveel 5 volt weg trekt dan springt er geen zekering of zoiets, maar wordt het voltage lager en lager.
Dat kan leiden tot meerdere foutmeldingen.
De uitzondering is de foutmelding op de achterste lambdasensor. Die werkt niet met 5 volt.
Dit lijkt mij een aparte fout. Of het de sensor is of de bedrading zal gemeten moeten worden.
