Sinds november bezit ik een Megane 2 Grandtour phase 2 met 1.6-16v bouwjaar 07-2006. Binnen 2 km na aankoop kwam er storing opdagen, dus direct terug naar universele garage omdat lampje motormanagement brandde en in noodloop liep. Bij uitlezen was de melding gaspedaalpositie-sensor. Auto gerepareerd terug ontvangen. Tevens is bij aflevering de koppelingsset vervangen.
Auto direct laten staan voor reparatie. Na enkele dagen bleek achteraf deze niet het probleem, echter de druksensor van de airco.
Nu merkte ik afgelopen week dat de climate controle op display wel de AC vermelding geeft, echter dat de airco niet altijd goed koelen doet. Dus airco layen vacuumeren en opnieuw vullen met 550 gram, echter bleek er nog ruim 530 gram aanwezig.
Nu merk ik dat ondanks de automatische stand van climate, de airco niet altijd inschakeld. Na enkele keren opnieuw starten schakeld airco dan ineens in en werkt na behoren. Dus lijkt me geen Df1070 probleem daar het tussendoor wel werkt (???). Uitlezen bij aircoboer geeft geen storing aan.
Iemand enig idee waar te zoeken, zonder de dealer rijk te maken ??
Afstand van de drukplaat tot magneetkoppeling kan te groot zijn .
De ruimtesensor zit als ik het goed heb bij de binnenspiegel , fanmotortje defect of vervuild.
