Ik heb problemen met de climate cotrol hij valt na circa 20 seconden in service en doet het niet meer. Soms doet hij het wel niet vaak maar goed hij doet het dan wel. Op een zeker moment deed de kachelmotor het ook niet meer maar daarvan heb ik ondekt det de aansluit contacten in de connector verbrand waren, is dus gerepareerd. De ventilatie geeft volgens mij nog geen volledige ventilatie lijkt wel of er een klep dicht staat. Ik heb de airco af laten vullen met koelvloeistof en na laten kijken. De renaultgarage zegt dat de unit verangen moet worden maar dit lijkt mij sterk want af en toe doet hij het wl en om darvoor 500 euro uit te geven. Kunnen jullie mij verder helpen of heeft iemand een electronische shema van de airounit. k ben zel elektronicus en wel in staat om dit door te meten.
als je het handschoenkastje demonteert, kan je de stappenmotor van de recyclageklep bereiken.
Schema's heb ik helaas niet. (werk sinds een jaar niet meer bij Renault)
Heb dit probleem nog maar 1 keer meegemaakt. Toen hebben we de volledige ventilatormotor vervangen, omdat daar een elektronische sturing in verwerkt zit. Daarna zat er ook nog een probleem bij de recyclageklep,
waardoor de klimaatregeling uitviel. Ik hoop dat je hier iets mee bent...Succes!
