Renault Laguna: mijn laguna slaat af als ik afrem [soms!!!!!!]
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
hoi met nienke uit hilversum ik heb een probleem waar zelfs de garage,s en div forum,s geen raad mee weten en ik onder tussen al 800 euro armer ben .mijn laguna slaat soms af tijdes het af remmen .bv als ik afrem bij een stoplicht of als ik ga stoppen. maar ik heb het ook gehad tijdes het af remmen op de snelweg. en dat is wel schrikken als motor afslaat .en dus ook je stuurbekrachtiging. maar het gebeurt maar soms !! de eene keer enkele dagen niet. en dan weer 2keer op een dag. er is geen touw aan vast te knoppen. de gas instal. is goed nagekeken door eurogas in de bild. en was prima maar voor alle zekerheid opnieuw afgesteld door de renault garage in bussum is de auto ook na gekeken want ik had wat tips gekregen over een sensor en over kabels maar die heben hem na gekeken en proef gereden [slaat hij natuurlijk niet af ] en in soest heb ik hem ook na laten kijken dus na 3 garage,s en 800 euro armer is het nog nog niet opgelost is er iemand in nederland die het probleem kan oplossen ik weet ondetussen dat er meer laguna,s dit hebben. er was een man die ook alles er aangedaan had .die zij. leer er maar mee leven. maar dat wel ik juist niet wie o wie kan mij helpen
nienke
685 km
al 18 jaar lid
gasklephuis schoon maken en de stappen motor opnieuw laten inleren dan laten warm draaien met wat verbruikers aan daarna de gas instalatie opnieuw inleren
biged1971 1.685 km Reageer
aan biged1971 met nienke ik ben een vrouw die totaal niks weet van auto,s maar gaat het over de motor of over de gas instal. dan weet ik waar ik naar toe moet naar eurogas of naar renault gtoet nienke
nienke Topicstarter 685 km Reageer
heb je het probleem zowel op benzine als op lpg? wat hebben ze precies gedaan voor die 800 Euro?
[quote=biged1971]gasklephuis schoon maken en de stappen motor opnieuw laten inleren dan laten warm draaien met wat verbruikers aan daarna de gas instalatie opnieuw inleren[/quote]
hoi met nienke kan je me aub wat uitleg geven
[quote=nienke]aan biged1971 met nienke ik ben een vrouw die totaal niks weet van auto,s maar gaat het over de motor of over de gas instal. dan weet ik waar ik naar toe moet naar eurogas of naar renault gtoet nienke[/quote]
bij euro gas alles nagelopen en afgesteld en wat vervangen in de gas tank iets wat gas hoeveelheid aan geeft het zag er uit als een stok met iets er aan wat in de tank zelf zat ze zijn wel 5 uur bezig geweest dat weet ik omdat ik er bij heb gestaan. en bij de garage[ allebij ]zijn ze vooral heel lang aan het proefrijden geweest een paar uur alleen stopte de motor bij allebij niet en ze hebben een sonsor vervangen en alle kabels na gelopen en de contact stekkers dus nu hoop ik maar dat probleem gevonden is want ik heb weleen goede raad gekregen maar daar snap ik niets van en hoop ik nog op wat uit leg groet nienke
