Renault Laguna: onregelmatig op LPG bij koude motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i
Betreft:
Renault Laguna II 1.8i dynamic GT
213.000 km
Onze Lagu8na II loopt prima echter bij koude motor loopt de motor onregelmatig stationair op LPG. Zodra de motor warm is loopt alles prima. Op benzine doet zich het probleem niet voor.
Iemand enig idee???
Alvast bedankt
Fam. Postma
RPOSTMA
60 km
al 18 jaar lid
Als de motor koud is draait (en start) hij op benzine!
Weten jullie wel zeker dat het probleem in de gasinstallatie zit?
Groet Jeff
Jeff5260
940 km
absoluut. De auto start namelijk op benzine en schakelt dan direct over op LPG.
Als ik de motor laat starten en draaien op benzine draait deze wel rustig stationair.
Op LPG draait de motor onrustig en schokt stationair. (Alleen bij koude motor), zodra deze warm is loopt alles rustig.
RPOSTMATopicstarter
60 km
heeft niemand een idee??
RPOSTMATopicstarter
60 km
Gas computer opnieuw in leren wil soms helpen, kost ongeveer 15 euro.
Als je in het forum zoekt dan staat de methode om het zelf te doen ook ergens vermeld.
gr. frank.
Frank3186
1.270 km
Wat voor installatie zit erin?.
idd, graag het motortype en het merk gasinstallatie.
(wij hebben een vergelijkbaar probleem met een Laguna 1 phase 2, en daar zit een F4P motor in, met een eurogas installatie, maar dit zou dezelfde motor kunnen zijn)
sjaak10918
9.760 km
