Renault Laguna: Elektrische raambediening
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Het elektrische raam bedieningsmechanisme van mijn linker voorportier functioneert ineens niet meer correct. Eerst ging het met horten en stoten naar beneden (open) maar daarna kreeg ik nog slechts voor de helft dicht. Dit ging gepaard met nogal krakende geluiden. Zelf had ik de indruk dat zo stroef ging dat het systeem reageerde alsof er een object tussen ruit en deur zat. Ik kan me voorstellen dat er bij een bepaalde tegendruk uit veiligheid het systeem dan stopt.
Uiteindelijk is het me gelukt het raam weer dicht te krijgen, maar ik durf het niet meer open te doen, want dan krijg ik het zeker niet meer 1 2 3 dicht.
Voor de zekerheid heb ik de accupool nog een keer losgehad om zodoende het bereik te resetten, maar
dat hielp niets.
Vragen:
vraagt dit systeem onderhoud?, Maw, moet er op z´n tijd iets gesmeerd worden? Zo ja wat?
Of denken jullie dat er echt een onderdeel vervangen moet worden?
cpescador
675 km
nou ik zou beginnen met de rubbers intespuiten waar het raam in scharniert.
als dit erg stroef is krijg je ook dit soort problemen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Ik heb er wat siliconen spray ingespoten, daarna heb ik het nog 1 keer geprobeerd, maar slechts met zeer veel moeite en hulp van iemand anders heb ik de ruit naar boven kunnen duwen. Ik kan het nog even een tijdje laten inwerken. Ik kan me overigens niet voorstellen dat het krakende geluid afkomstig was van wrijving tussen glas en een droog rubber.
Als ik het open moet maken, hoe krijg je het dopje in de portier handel er af?
Groeten, Kees
cpescador Topicstarter 675 km Reageer
De raamsystemen van de laguna gaan nog weleens stuk. Misschien heb jij ook die pech. Het raammechanisme heeft een gedeelte een kabelaandrijving, misschien loopt die moeilijk.
Meestal zit er vocht in je kabels van het mechanisme waardoor deze nu roestig zijn.
Hierdoor gaat het raam moeilijk open en dicht en helpt niks anders dan het mechanisme te vervangen.
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb bij de Boer stadskanaal 0599-613237 een nieuw raammechaniek besteld zonder motor , nu geen problemen meer.
Probleem zit hem in de kabel(s) van de raambediening. Binnenkabels zijn net als handremkabels bij fietsen (meerdere aders) welke door ouderdom en gebruik kapot gaan en zich oprollen als een aantal aders losbreken.
Als je handig bent kun je dit zelf repareren (zie elders op forum)
Groet Jeff
Laatst ook bij mijn laguna gehad, de staalkabeltjes verroesten en gaan rafelen of zelfs breken.
Nieuw raammechaniek vond ik wat overdreven dus naar de fietsen maker remkabeltje gekocht en wat tonnetjes en hij doet het weer helemaal nieuw.
Met een beetje pielen kom je een heel end.
