Renault Clio: Clio 1.2 2003, g3
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb sinds aantal dagen geen km aanduiding meer km teller loopt ook niet meer op, verder stuurt auto dan ook iets zwaarder, dus mijn vermoeden gaat uit naar de abs sensor, kan ook boordcomputer zijn. Heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad? en hoe is dit toen opgelost? Of waar moet ik beginnen met zoeken om dit op te oplossen-?/ alle tips zijn welkom,
VGR B
bertus10073
al 17 jaar lid
Gewoon ff uit lezen lijkt mij de beste optie..
waarschijnlijk de snelheids sensor op de bak defect
abc 20.710 km Reageer
de sensor op de versnelingsbak? is deze makkelijk te vervangen ? gaat mijn vermoeden ook naar uit maar ja hoe kom ik erbij om eens te kijken ?
bedankt voor jullie reacties @@
bertus10073 Topicstarter 55 km Reageer
is makkelijk te vervangen zit achter op de bak boven de baksteun
