ik heb een clio 1.2 8 klepper van 1997 dus het nieuwe type blok ligt erin het gaat hier om het tussen modelletje.
Hij loopt op G3 en heeft nu 152000 km gelopen onlangs heb ik kleppen gesteld in op 0.10 en uit op 0.20 volgens de renault dealer.
Ik heb veel vaker kleppen gesteld en ben daar geen leek in, ik heb auto's sleutelen als hobby en heb 8 jaar als monteur gewerkt.
Maar goed ik heb ze gesteld omdat dat nog nooit gebeurd was volgens de dealer en daar leek het ook wel op.
Maar hij tikt nu een stuk minder maar hij loopt wel rauw en tikt soms nog wel even een beetje.
zijn dit van die rauwe motoren of zal er met deze km stand al wat met de kop aan de hand zijn.
zo ja dan haal ik het blok eruit, en hang er 1 in met heel weinig km's kan ik er trouwens zo een 1.4 inzetten ?
Van een clio ? op het oog lijken dit dezelfde motoren maar de injektie computer en bedrading zit zeker weer verschil in ?
bv dank Roel
