Renault twingo 1200 automaat: co te hoog
Bouwjaar: 1998
bij deze twingo is de co te hoog voor de apk onze vermoeden is dat de kat stuk is volgens de klant is twee jaar geleden ook al een nieuwe kat onder gekomen volgens ons moet er dan iets mis zijn hier volgen enkele waardes stat co 0,611 co2 14,66 hc 217 ppm o2 1,04 bij 2750 co 0,573 co2 14,86 hc 127 ppm o2 0,75 wij hebben hem ook uitgelezen geeft geen fout codes.
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Zuurstof is in ieder geval te hoog! Probeer eens met remmenreiniger bij inlaatspruitstuk, kijken of 4-gastester daarop reageert.
Groeten, Erik.
Je bent vergeten het lambda-getal er bij te vermelden.
mijn fout bij stat 1,018 verhoogd toerental 1,010
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Je hebt de kat. stuk en er zit ergens een minimale lek in het uitlaatsysteem.
accuklem losmaken 1 minuut Dan wagen op contact zetten en tot 10 tellen Computer leest zich dan weer opnieuw in Als dit niet helpt vaccuumslang van rembekachtiger losmaken en een paar keer goed gasgeven en opnieuw meten
ksie 5.845 km Reageer
Ksie, als de mengselregeling goed is (lambdagetal is nagenoeg 1). Wat schiet je er dan mee op om de adaptieve waarden te wissen?
Bij de oudere typen met een c3g motor helpt dit wel eens, maar dan is er een probleem met de mengelregeling.
hebben we al gedaan dat met de accu klem maar er verandert niet aan de waarden
Nogmaals; mengselregeling is goed. katalysator is stuk! Zoek de oorzaak hiervan in de ontsteking.
sorry dat het even duurde moest wachten tot de klant weer terug kwam kat is vervangen co is goed nu mijn vraag dit is de tweede kat binnen drie jaar waar zoek ik de storing wij hebben d-riem nog nagezien deze stond goed verder loopt de auto perfect
