Renault megane coupe 2.0 16V: co waarde te hoog bij APK
Bouwjaar: 1996
Bij de APK keuring is de CO waarde van mijn coupe te hoog.
Stationair is CO 0.505 - net op de grens (wordt hier niet op afgekeurd.
Op toeren 2500-3000 is CO 0.48 ( dit mag hooguit zijn 0.399)
Lambdawaarde is 102 en volgens de keurmeester is dat goed
Co2 is eveneens goed.
Nu kan een lekke uitlaat volgens mij ook van invloed zijn op de CO waarde. Tijdens de 4 gasmeting geeft ie een lage waarde op dit punt (ik meen iets gezien te hebben van 06)Kan dit een oorzaak zijn of is het advies van de keurmeester juist en moet de katalysator vervangen worden? (hij rammelt overigens niet)
Of kan ik nog iets anders proberen om de waarde naar beneden te krijgen? Luchtfilter is net nieuw.
Km.stand is 129.000 km.
Blok start prima en loopt netjes.
bj. 1996
Alles is standaard.
dupl-u-4384-5dd14715bbc69+sneppie
325 km
al 23 jaar lid
het uitlaat spruitstuk kan lek zijn dat gebeurt ook wel vaak
maar de lamda gaan ook vaak stuk dus het kan het wel zijn regeld hij wel goed op de clip dat kan de dealer wel zien
jappie 1.095 km Reageer
Bobel bedankt voor je reactie. Heb er inmiddels, met goed resultaat, een gebruikte kat tussen laten zetten. Probleem dus opgelost.
