Renault Clio: co2 en lambda te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 u9
wie kan mij effe op weg helpen ,
mijn auto heeft een te hoog lambda waarde 1.2 % en de co2 12.6% en de co 0,031% hc 129 ppm gemeten met 4-gasmeter.
nu heb ik de spanning van de lambdasonde gemeten en deze zijn 14volt gelijkspanning en en wisselspanning 0v/1.3volt dit zou goed moeten zijn.de werking van de sonde.
is het mogeijk om bij deze elektro caburateur het co nog af te stellen?
wie heeft er meer idee
MVG ronald
ronald10422
1.335 km
Maakt de accuklem los en wacht 2 minuten .Monteer de accuklem weer en zet de wagen ongeveer 20 seconden op contact.Start de motor weer en laat de motor 1 minuut stationair lopen.Ga een stuk rijden met hoge toeren en meet dan opnieuw.
ksie 5.845 km Reageer
Hallo Ronald ,
Heb je de uitlaat gekontroleerd op lekkage de kleinste lekkage kan al problemen veroorzaken.
Ik Heb dat ook al medere malen gehad met clio`s / twingo`s. De lambdasonde meet dan zuurstof en gaat slecht regelen.
Groeten Bert.
O2 Percentage Controleren?
hallo allemaal
ik heb de volgende delen gecontroleert op valse lucht aanzuiging van het inlaat en gecontroleert op uilaat lekkage tot nu toe nog niks kunnen vinden.
accu klem los gehaald en gerest ,heeft ook geen effect.
de O2 heeft 1,9 % vergeleken met een andere auto is dit minimaal.
ik moet er wel bij zeggen dat motor zaagt van 700 omw na 950 omw
onsteking is goed er zitten juiste bougie in . elektrode 0,9 mm
op een of andere manier blijf hij steets terug vallen op de zelfde waarde
wie heeft er nog meer idee hier over ,of heeft het un keer mee gemaakt.
gr ronald
ronald10422 Topicstarter 1.335 km Reageer
[quote=Garage_LUX]O2 Percentage Controleren?[/quote]
Ja ja, hoog zuurstof gehalte is hogere lambda waarde (boven de 1) en betekent een gemeten arm mengsel. 1.9 %lijkt niet veel, maar kan toch vervelend zijn voor je meting. Die ppm waarde van 129 betekent dat je kat nog niet op temperatuur is.
Ik denk als je dat "zagen"eruit krijgt dat je probleem een end minder is.
Succes, pappa
pappa 445 km Reageer
o2 is veel te hoog
Een goed werkende kat heeft 0.1 tot 0.2%.
Garage_LUX 3.180 km Reageer
