Goedendag,
Heb hier een clio staan die een nieuwe distributieset heeft gekregen. Dit is mis gegaan met monteren (krukas zonder spie) alles nu op tijd gezet en motor gestart. Die sprong in storing (verbrandingsprobleem cilinder 3) liep dus in noodloop. Alles gecontroleerd injector van cil 3 omgezet naar 4 en probleem ging mee alleen nu op 2 cilinders deze storing. Als je stekker er af haalde van injector 3 en 4 gebeurde er ook niks. Compressie gemeten die was van 3 en 4 iets minder. Kop er afgehad en twee kleppen hadden zuiger geraakt. 2 Nieuwe kleppen gemonteerd. Alles in elkaar compresie nu goed alleen zelfde probleem. Nu injectoren van 3 en 4 naar cil. 1 en 2 en nu start hij helemaal niet meer heb code's van injectoren wel geprogrameerd. Alle sensoren gecontroleerd nokkenassensor en toerentalsensor beide goed,toen de motor nog liep was scoop beeld van injectoren ook goed zelfs op 3 en 4 terwijl hij niet echt op die cilinders liep. Idee?
Groet gerrit
